Вобщем, вечерком должны поднести сабж на 60Гб.
Описание - "беьется головами, раньше просто сыпались бэды. Пытался продать - принесли через день вот такой совсем убыитый.". Контакты не паялись.
Вобщем, что рекомендуете почитать по стандартным болезням этого зверя. Какие тулзы добывать? В наличии пока что только mhdd и dft.
Недавно отдали такой же винт! с такой же бедой! Вообщем оказалось беды в загрузочной области и служебные модули сбиты(трековые пробелы), взял DFT провел ERASE и все стало ОК, работает уже долго нормально, а раньще вообще сним ввинду входил мин5, модули не лечил, т.к. винт всеравно не обращается к ним(трековым пробелам)
С УВАЖЕНИЕМ
Это как понимать
Вобщем, отвинтил плату. Сейчас собираюсь накапать флюса и низкотемпературным паяльником слегка потрогать каждый контакт.... Если я не правильно понял мануалы, плс. остановите пока можно...
ex-K9
To nazyura
Это расстояние между модулями на основном и дополнительно треке-их падение для винта не критично!
To K9
Накапать и потрогать мона только акуратнее, т.к. высота припоя на конт. плашадке должны быть одной и тойже высоты, если будет не так, то вообще винт убить мона
С УВАЖЕНИЕМ
Root мне б мануалов, чтобы теорию вкурить...
ex-K9
Вообще-то паять контакты лучше феном либо горелкой.
Если паяльником - то контакты будут разной высоты точно, и придется ровнять наждачкой, после чего ластиком полировать...
А DFT рулит при работе с IBM, однозначно.
Влюблённый шаман...
Вобщем:
Взял мягкую пилку для ногтей 1шт. Резинка стирательный совестский 1 шт.
Пилкой снял слой припоя, резинкой подшлифовал. Поставил плату на место (не прикручивая). Снял. Убедился, что на каждом контакте появилась отметка от иголки. Прикрутил плату, воткнул кабеля. Симптомы все те же - dft и mhdd винта не видят, хотя и набортный bios ga2000+ и промисовский бодро рапортуют о наличии девайса.
ex-K9
IMHO, странно... Там в mhdd порт правильный стоит?
А кому счас легко...
savely_s хм... не проверял. А какой должен быть. Интересно другое - dft на этих платах всегда (проверено оччень хорошо) видел любые винты... А тут - бивис видит, а dft/mhdd - нет. При этом, если повесить винт на основной контроллер, то загрузка останавливается
Т.е. не могу загрузится даже с CD. Ждал. Долго ждал. Проверялось на жижабайтах на BX (2000/2000+) и i815 (OXE и т.п.) POST посмотреть нечем
ex-K9
Ну, соотвественный. По дефолту там вроде Secondary Slave (3). Если не совпадает с реальностью - надобно поменять.
