Накрылась плата электроники на харде ST360021A ATA 4, заменил плату от такого же харда но ATA 5. Шпиндельный двигатель не работает. В чем дело?.
ето конечно Да платы похожи но тока на 7200.7 а как вы умудрились плилепить ее неа 4-ю бару но ето не самое главное , как вы думаете для чего производитель ето все производит (различные модели 4-я , 5-я 7200.7 и. т. д.)
для того что можно было без зазрения совести переставить платы и получить например из 4-й бары 5-ю или перешить прошивку и получить из 5-й 7200.7
Почитайте сначала Форум , алучше несколько по проблемам ремонта Винчестеров , а после того как вы сможете оперировать Терминами и хоть как то понимать происходящее милости просим задавать вопросы
prepod2002
Ответ по существу, не спорю, но все же - после (моего) редактирования понятнее стало, кто чего писал, а кто что отвечал? Не мальчик уж (в смыле брожения по форумам), пора бы уж и научиться пользоваться кнопками - ivp
27 Дек 2005 - 13:31 Unknown BIOS
Может начать с начала?
Maxtor DiamondMax Plus 8 20GB ATA/133
Code: NAR61590 LBA: 40718160 3.5 SERIES
Проверено внешним осмотром, видимых дефектоов нет,
замеры показали:
(+5в - масса) = 434 ома,
(+12в - масса) = обрыв.
От +12 - резистор 1R0 "перемычка" целая, дальше где смотреть?
Куда подается +12в
Плата PCB, APOLLO ,SFF 3502-6145 94V-0 TS-M-8V01C TOPSEARCH
SH6782B P 27DFTYT
U103 W981616BH-6
sanisa
дело не в этом. Скажем, что Вы увидите, когда будете прозванивать диод в режиме сопротивления сначала с одним положением щупов, а потом с другим? Это намек
замеры показали:
ну, на КЗ похоже. Что там ушло в него - вопрос. Может питальник, может чипы или что похуже. Из вариантов опознания сдохшей детали - отпаивать все подряд, проверяя не исчезло ли КЗ...
1R0 - точно резюк? А то это легко может быть дроссель на 1мкГн....
Аццкий ромбовод {:€
28 Дек 2005 - 10:22 Unknown BIOS
имерения прибором ВВМ-830 на пределе "диод"
(5в) (+) 434 (-) / (-) 429 (+)
(12в) (+) бесконечность (-) / (-) 595 (+)
С +12в на "размер `1mm x 2mm, фон голубого цвета, шрифт черного - 1R0", с него емкость на корпус, далее неизвесно.
А на FUJITSU одинаковых моделей можно менять flash или нет???
Скажем, на 40GB с 20GB линейки MPG3XXXAH -EF.
Надо что бы подходила модель,резмер и прошивка.
На фуджах она если я не ошибаюсь в самом низу наклейки,под Rev.nr
ххх-хххх
Чем залить файл прошивки в HDD.
Утилитами, позволяющие переводить жесткий диск в технологический режим...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
prepod2002
замеры показали:
Куда подается +12в
SH6782B P 27DFTYT
U103 W981616BH-6
а если переполюснуть щупы на приборе
Измерения производились импортным, цифровым прибором, с автоматическим выбором предела, где переполюсовка не имеет смысла.
sanisa
Аццкий ромбовод {:€
