Я бы поменял крутилку и не мучался. Если заработает - хорошо, а не заработает почти можно будет выкидывать. Так как геморроя будет много, если вообще чего получится.
А вообще, есть такая фигня у этих максторов. У меня на одном таком 30ке крутилка в момент включения сгорела с огнем и пламенем. И ничего. Банка нормальная, служебку восстановил и до сих пор работает. Чего и вам желаю.
Правда, я не переставлял крутилку, а взял другую плату и переставил ПЗУ, чтобы прошивку сохранить (B8FEA в данном случае). А здесь это не пройдет за наличием отсутсвия ПЗУ (U102).
Нашел наконец-то такой же Макстор с исправной платой управления, правда выпущен был на три месяца раньше моего Диамонда. Разница в том, что на новой плате присутствует микросхемка ПЗУ, которой у меня на плате нет, и еще микросхема контроллера несколько отличается по маркировке - на моей написано Ardent C9-С1, на этой - Ardent C5-C1, в связи с чем вопрос - просто замена платы управления на мой жестак поможет его запустить? Или на ней надо ПЗУ выпаять?
Значит в моём случае не поможет переставка рабочей платы на эту жестянку?
С каких это пор NAVI стало хорошим блоком питания?
Такое же дерьмо как MICROLAB и им подобное.
А что от винта то нужно?Чтобы работал или инфа с него?
Xsardas
см.ЛС
А с каких пор он стал плохим?
От винта нужно рабочее состояние, если таковое ему еще светит....
Что это не поможет. Поможет. Только надо правильную плату.
На самом деле просто - работает, значит совместимо.
там ещё преобразователь стоит на 3,3v надо проверить есть ли они.
Проще найти платку подходящую и переставить.Чем эту ремонтировать.
Добавлено спустя 49 секунд:
DM8+ хватает дохлых с проблемами поверхности/комутаторов/голов
Судя по фото явно есть альтернативная служ.зона.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Блок питания менять на что нибудь из Chieftec,FSP,TT,
NAVI всегда было и есть дешёвка китайская с соответствующим качеством.
Xsardas
У той у которой нет ПЗУ распаяного -оно в процессоре.
У другого в распаяной ПЗУ.
Попробуйте переставить хуже не будет.За исключением того ,что если в банке комутатор дохлый -можно спалить живую плату.
Если повезёт ,то будет 6E040L0,если нет,то N40P. и Z на конце.
Всё же лучше найти без распаяного ПЗУ с таким же процессором.Она гарантировано пойдёт.
У родной платы-гарантировано есть альтернативная служебная зона.У другой может и не быть.
