Обычно, ничего серьёзнее перепайки сгоревших предохранителей на usb&ps/2 и вздутых кондёров не ремонтирую, но тут друг притащил сабж.
Случилось вот что: при включении щёлкнул блок питания. Чем именно он щёлкнул установить не удалось, ибо его сдали по гарантии. После замены блока на заведомо рабочий выяснилось следующее: Мамка стартует при подсоединении 20/24 контактного разёьма питания даже без 4 пин 12 вольт. Спикер молчит, ничё не грузится, вентеляторы крутятся
Начал интуитивно искать кто виноват - выяснил следующее: 12 вольт есть везде должно быть, 3.3 нет в pci слотах.
Далее, чпсет горячий, но в меру (градусов 40-45), проц холодный (мерил гапругу на ногах кондёров - пусто), память холодная, т.к. в неё тоже ничего не приходит (мерил в ddr разьёме).
Прилагаю картинку (130kb) с моими наивными поисками причины... промерил напруги на крупных ключах около 24 пин разьёма... если ещё где-то что-то надо померить для более точного диагноза - скажите, сделаю.
Ув.Комрад База не зря упомянул 75232, ибо в болъшинстве случаев, летящий 75232 уносит за собой МИО, причин, однако, может бытъ много, не исключая и статику.
- Можно конечно попробоватъ но мои опыт мне говорит , что ето не прокатит.
- ниразу не видел 75232 связанный с ЛАН контроллером.
Судя-по всему имелось ввиду сдуть нафик 75232 как ссгоревший чип сетевухи
такое проканает
All сдул нафиг ком порт (контроллер) - нифига, сдул ите-шку, коротила по питалову, кстати ком порт тоже коротил... припаял ите-шку с чайника на i815... предварительно заменил 4 мосфета (2 пары) в блоке питания мамки, один из пары был подожжён, второй из другой пары пробит и всё... мама завелась. Вернее, стала включаться с кнопки и выключаться. Отрезал землю от сетевухи (гы-гы), перезапустил - виснет на определении устройств, сбросил бивис - не виснет.
Слил родной бивис, подправил модбином на предмет отключенности и непоказываемости настроек ком порта и сетевухи... если не считать что у мамки из комуникационных возможностей остались только усб (пци не в счёт а лапоть уже не работал) то я её починил
