Доброго времени!
Отдали на ремонт 2 БП FSP Everest 800. Один запускался через раз, а если и запускался, то нужных напряжений не выдавал. Почти все конденсаторы были неисправны. После из замены БП ожил, но остался один интересный момент. Как бы это объяснить... Во общем когда происходит какая-либо работа, будь то работа архиватора, или открытие странички в интернете, блок начинает издавать тоненький писк. Думал, что это ненормально, пока не включил совершенно новенький FSP Blue Storm II 500. Тоже услышал этот писк. Интересно!
Это можно исправить?
Повторюсь. Все емкости я поменял, а параллельно им подпаял керамику на 4мкф.
Второй EVEREST 800 не стартует. Напряжение на дежурке отсутствует. Я ни разу не ремонтировал однополупериодных БП. Ребята, подскажите, с чего начать? Имею в распоряжении С-метр, Цифровой осциллограф на 50МГц и тестер
. Я так понимаю что простой заменой всех емкостей тут не обойдется?
Схемы его я тут не нашел, но нашел похожую rom.by/files/FSP_OPS550-80GLN_Active_PFC.gif
Думаю начать с замены всех конденсаторов в горячей части + посмотреть исправность Z41 и z42.
С чего вообще начать? Какие напряжения посмотреть? Буду рад любому совету. За ранее благодарен!
Такой способ использования выключателя в основном в мощных моделях 800, 900, 1010 Ватт. До того как стали так делать, часто выключатель перегорал. В этом случае действительно вся горячая часть находится под напряжением, кроме дежурки. А 3-й провод нужен только для того, чтобы индикатор синим светил при включении.
Вобщем судя по всему всё как vit-al-iy написал.
Возвращаясь к этой теме. Как оказалось второй БП я починил не полностью. Напомню. У меня Everest 800. Он отдает по +12 всего 4 -5 ампер , а затем уходит в защиту. Если ток тут же сделать меньше 4а то оживает. Куда копать, подскажите пожалуйста.
Ну не уж то не было ни у кого подобного случая?
propeller25, может быть что угодно. От непропаянных шунтов и неисправного супервизора до мелких кондеров в первичке. Но вероятнее высох большой кондер
На 700W и 600W тоже не помешало бы сделать так же. Сегодня в ремонте были 6 блоков (3шт. Everest700 и 3шт. Epsilon700). У всех прогорели контакты выключателя. Блоки новые 2014 года выпуска. Типовуха получается...
