EVEREST 800W
Ремонт FSP EVEREST 800
Доброго времени!
Отдали на ремонт 2 БП FSP Everest 800. Один запускался через раз, а если и запускался, то нужных напряжений не выдавал. Почти все конденсаторы были неисправны. После из замены БП ожил, но остался один интересный момент. Как бы это объяснить... Во общем когда происходит какая-либо работа, будь то работа архиватора, или открытие странички в интернете, блок начинает издавать тоненький писк. Думал, что это ненормально, пока не включил совершенно новенький FSP Blue Storm II 500. Тоже услышал этот писк. Интересно!
Это можно исправить?
Повторюсь.
FSP EVEREST 800 отключается при нагрузке на КОНКРЕТНЫЕ две линии доп пит видеокарты из четырех
FSP EVEREST 800 (nix.ru/include/view-photo.html?good_id=73234&pid=2241) отключается при нагрузке на КОНКРЕТНЫЕ две линии доп пит видеокарты из четырех.
То есть, в этом бп имеются "родные" разьемы PCI-E: два для доп питания видеокарты, кабель которых впаян в плату БП, а так же ещё два таких же, но подключаемых на внешние разьемы БП. Так вот, если нагрузить видеокартой GTX295 "родные" питальники, то при подачи нагрузки на видеокарту посредством утилиты FURMARK (в простонародье - волосатый бублик), то системник сразу же отрубается.
