FSP Group
FSP EVEREST 800 отключается при нагрузке на КОНКРЕТНЫЕ две линии доп пит видеокарты из четырех
FSP EVEREST 800 (nix.ru/include/view-photo.html?good_id=73234&pid=2241) отключается при нагрузке на КОНКРЕТНЫЕ две линии доп пит видеокарты из четырех.
То есть, в этом бп имеются "родные" разьемы PCI-E: два для доп питания видеокарты, кабель которых впаян в плату БП, а так же ещё два таких же, но подключаемых на внешние разьемы БП. Так вот, если нагрузить видеокартой GTX295 "родные" питальники, то при подачи нагрузки на видеокарту посредством утилиты FURMARK (в простонародье - волосатый бублик), то системник сразу же отрубается.
FSP550-80GLN дежурка 3,0в
Блок питания включаеться,но подключенные к нему устройства не работают,дежурка 3 вольта,напряжения на линиях скачат..обнаружил один вспухший конденсатор на 2200 6,3в заменил его на 3300,результат тот же..остальные конденсаторы визуально в норме..стоят восновном ТЕАPO...причина в них или в чем то другом ? кто сталкивался подскажите
Перенес в Песочницу.
doomnik
