Такой способ использования выключателя в основном в мощных моделях 800, 900, 1010 Ватт. До того как стали так делать, часто выключатель перегорал. В этом случае действительно вся горячая часть находится под напряжением, кроме дежурки. А 3-й провод нужен только для того, чтобы индикатор синим светил при включении.
