Asus GeForce GTS 250, ENGTS250, схема совпадает с C393GP r1.02.
От перегрева раскололся питатель по линии 1.2v uP7706, PU6. Теперь на 6 ноге питателя PU6 uP7706 156 Ом или режим прозвонка дидов, коэфициэнт передачи тока 79 по линии 1.2в.
Каким должно быть сопротивление по линии 1.2v?
На больших конденсаторах с обратной стороны чипа 1Ом.
Есть ли во внутренней схеме графического процессора G92-428-B1 BGA1148 NVIDIA по линии 1,2v диод, стабилитрон или что-то, что могло замкнуть на 156Ом?
| Вложение | Размер |
| 01.jpg | 41.81 КБ |
| 041.jpg | 67.51 КБ |
Я просил бы общую интуитивную оценку видеокарты согласно патерну повторяющихся серых - оборванных линий.
Так много обрывов - это отвал чипа или отгорели внутри и снимать, покупать трафарет, катать шары и наново припаивать не стоит?Дык я уже дал оценку
. Можете еще раз прочитать
ram_gun писал(-а):
P.S. Который раз забываю снести это в Песочницу
P.P.S.
Это у меня в голове был обрыв. Спасибо, Ваш сарказм подсказывает, что я ошибаюсь. На стороне с конденсаторами на конденсаторах и нужно измерять.
Все сигнальные прозвонились с падением напряжения на переходе 244. Там даже точки оловом покрытые для удобства предусмотрены, чтобы не сколоть какой конденсатор.
Есть оторванные пятаки вышеупомянутых конденсаторов. Оторваны так, что или проводком к тонкой дорожке или проводком на слот pci. Как лучше сделать?
На работоспособность отсутствие конденсаторов вроде может сказаться, в зависимости от оборванной линии.
