Ремонт Asus GeForce GTS 250, ENGTS250
Asus GeForce GTS 250, ENGTS250, схема совпадает с C393GP r1.02.
От перегрева раскололся питатель по линии 1.2v uP7706, PU6. Теперь на 6 ноге питателя PU6 uP7706 156 Ом или режим прозвонка дидов, коэфициэнт передачи тока 79 по линии 1.2в.
Каким должно быть сопротивление по линии 1.2v?
На больших конденсаторах с обратной стороны чипа 1Ом.
Есть ли во внутренней схеме графического процессора G92-428-B1 BGA1148 NVIDIA по линии 1,2v диод, стабилитрон или что-то, что могло замкнуть на 156Ом?
01.jpg41.81 КБ
041.jpg67.51 КБ
ram_gun писал(-а):
Забавный бред:).
И чем конкретно вам не нравится указанное сопротивление:D?
Интуитивно, по состоянию питателя предполагаю, что проц мог пострадать тоже. Хочу знать какое сопротивление этой линии на исправной.
На фото обвёл место где прошу сделать замер сопротивления линии на самом большом конденсаторе.
С прозвонкой pci тоже непонятки. Я должно быть не там измерения провожу. Пока разбираюсь со схемой, но предварительно некоторые ноги висят в воздухе.
Прозваниваю по этой методике
vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6079
021.jpg 44.73 КБ
Не заводится никак. Мучают сомнения. Я поставил питатель uP7701 вместо uP7706. По даташит очень похожи, разница только в рекомендации включать на вход питателя 10Ом ограничительный резистор. Никаких резисторов я не добавил. Это корректная замена?
up7701.pdf 372.61 КБ
ram_gun писал(-а):
Не на вход:).
ram_gun писал(-а):
Да.
ram_gun писал(-а):
Причем сомнения замучали до такой степени, что автор не смог даже ничего измерить для внятного описания ситуации:D.
Режим прозвонки диодов, плюсовой щуп мультиметра на граунд, минусовым прохожу по широкой части pci шины. Нашлось много ног висящих в воздухе где мультимет ничего не показывает.
Со стороной где чип стоит в основном показывает 331 или ноль-граунд. Но есть несколько пин, на которых бесконечность.
Со стороны где конденсаторы показывает граунды и многочисленное количество обрывов.
Планирую выложить ещё фото с подробной цветовой маркировкой если я правильно эти прозвонки делаю.
pci_.jpg 25.24 КБ
pci_chip.jpg 23.49 КБ
Нда, думать автор даже не пробовал:).
ram_gun писал(-а):
Вас это смущает lol?
ram_gun писал(-а):
Вас и это смущает lol?
Вот я подума, и на большой контактной группе серые-обрывы никуда и не ведут по схеме, а черные это граунды. Зелёные - сигнальные. Это со стороны чипа всё хорошо.
А вот с малой частью что-то не то. Ко всем кроме самой последней что-то подведено, а там обрывы. Серым обрывы. Это подгорела?
pci_chipred.jpg 26.5 КБ
ram_gun писал(-а):
Это подгорела?
Это автору темы лень думать:D.
А вот с этой стороны совсем плохо. Белые никуда и не вели, зелёные - сигнал, чёрные земля.
Если я что-то понимаю не правильно, поправьте пожалуйста.
pci_red.jpg 31.77 КБ
ram_gun писал(-а):
А вот с этой стороны белые никуда и не вели
Какая интрига:D. Кто бы мог догадаться lol?
ram_gun писал(-а):
поправьте
Смотреть на распиновку разъема и думать за вас:D?
