Gygabyte 1070ti после молнии
Через телефонную линию статикой прошило подключенные вместе ADSL-роутер, тв-приставку ростелеком(именно процессор), телек самсунг, такжэ по hdmi кабелю статика дошла до видеокарты gigabyte 1070ti. Комп был в режиме сна. Т.к. пахло горелым, снял защитную крышку на видяхе, там с трудом нашел горелый (с дырочкой) чип в корпусе sot-23-3, остальное целое с виду. На main-плате телека сгорели резисторы отделяющие hdmi порт от мозгов, также взорвалась микросхема sot-8, плата телека скорее под замену. Как узнать остался ли в живых GPU видеокарты ? С чего начать диагностику сего девайса? вентиляторы не крутятся, радиатор холодный, экран черный
diablorus007 писал(-а):
Можно погадать:). А можно таки заняться диагностикой.
Хотя бы с примитива - определить схемное положение явно сдохшего элемента:).
Если БП не подключить к сети, то вентиляторы могут и не крутиться:D. Т.е. внятное описание иногда помогает.
при проверке тестером и микроскопом оказалось что повреждения значительные) микрорезисторы на выходе HDMI все перебиты, отмеченные в красном квадрате чипы в КЗ, кроме 4 ноги, PCI контакты ведущие на GPU имеют падения напряжения 525, также сфотал сгоревший sot23-3
20200908_135843.jpg 563.26 КБ
еще КЗ между 3,4,7,8 ножками флеш памяти WINBOND 25q40ewnig
Таки вдребезги:)?
Какой ужас - эти наглые производители делают GPU с таким малым сопротивлением ядра GPU, что некоторые вопрошающие мучаются вопросами КЗ:D.
Меня интересовало схемное, а не "географическое" положение:).
VCC, HOLD# и WP# обычно штатно соединены, а что вы подразумеваете под КЗ - неизвестно:).
P.S. --> Песочница
спасибо сказочник, значит есть надежда что его можно поднять) получается мерил сопротивление ядра xD, но ведь в памяти получается VCC и GND В КЗ. я впервые ковыряюсь в видяхах( где можно найти схему ? если они есть в свободном доступе
значит есть надежда что можно его поднять
Скорее - пока нет внятных результатов диагностики "за упокой":).
Сопротивление КЗ желательно озвучивать с указанием единиц измерения и диапазона измерения. Да и по каналу 1V8 не только флешка живет:).
На данную конкретную видеокарту сходу не припомню, а схему или boardview чего-нибудь такого же класса найти можно, хотя скорее всего за это захотят некоторую сумму или выкладывания других схем, например:).
сервис мануалов нигде нет, поэтому решено отложить в долгий ящик)) В ходе дальнейших исследований обнаружил что микруха в корпусе 48 LQFP - holtek ht32f52241 сильно греется, в остальном тишина) в одном сервисе обещали бесплатно продиагностировать, возможно отправлю, и напишу что с ним
