Редактирование прошивки Nvidia - объём памяти
Помогите или поделитесь ссылкой по редактированию БИОСа видеокарты на предмет отключения половины памяти. Можно на примере вложенного БИОСа от карты EN7300GT/128 bit - сделать 64bit или 32bit . Главное не результирующий файл а знание где что менять и как искать в прошивке блоки памяти. Дядя Гугл не помог.На сайте асуса одна прошивка под все 7300 вне зависимости от разрядности шины памяти. Гуру взявшие эту высоту поделитесь знанием.
Заранее спасибо
en7300gt.rar41.45 КБ
Честно говоря,толком не знаю как на EN7300GT,но на 8800GTX резал ROP-ы для етого дела.(один канал - две микрухи памяти, использовал РИВУ-тюнер,потом редактировал БИВАС и перешивал).
NiTr0 А что толку обесточивать, если он снял резисторы на линиях данных, т.е. фактически отрезал чипы от ГПУ?
В том то и дело что чипы видны в системе и как я понял резисторные сборки это для терминации.Без терминации работает но при накоплении заряда по идее должно глючить. А чтоб разорвать связь надо снимать чипы. Моей задачей было определить какой чип в каком канале вот и делился опытом. Как будет время попробую шунтировать керамические конденсаторы с обратной стороны под чипом.Потом отпишусь что получиться. Жаль что время вечно нету на изыскания.
Sanya7 использовал РИВУ-тюнер,потом редактировал БИВАС
Тут всё ясно кроме - как использовать Риву если к примеру дрова не ставятся ?
А, ну да - точно, у меня была ещё рабочая видюха.
По видимому вам придётся просить помощи у кого она есть.В принципе вам нужен то скрин,что бы найти нужное значение.
Вобщем можно и на форуме поспрошать.
Sanya7 Я изначално из рабочей делаю урезок в целях познаний. Карта гретая так что не жалко и отваливался второй канал памяти (ошибки по чтению). Так что если отключю по людски хуже не будет
