Видеокарта при запуске не определяется по причине невозможности распознать bios. При установке в качестве дополнительной, распознаётся как ati rv630 graphics adaptor с отсутствующим bios и неправильной последней цифрой в hardware id (0 вместо 8). Флэшер под дос не может прошить bios, однако успешно завершает тест на доступ. Флэшер под windows зависает вместе с самой windows. Что следует проверить в первую очередь? Видеокарта Powercolor Radeon HD2600XT. Почти новая.
под виндой флешер почти всегда виснет! из дос шей родной биос -f -p 1 bios.bin или rom (можешь просто поменять расширение с rom на bin) биос поидее должен быть в папке с флешером,если карта pci-e то вмсето цифры 1 пишешь 0
родной биос не шьётся, получается ошибка прошивки и неизвестная флэшь.
Флешку замени, либо прошей программатором
и обновите флешер,не понимать флешку может старая его версия
почему может измениться последняя цифра hardware id?
или флешка дохнет или повреждено её содержимое или ГПУ дохнет
После хранения несколько месяцев карта перестала распознаваться компьютером, насколько я понимаю, bios уже не содержит даже повреждённой информации. Отчего видеокарта с внезапно изменившимся hwid перестала опознаваться просто после хранения? Прошлый раз поведение было стабильно, hwid не меняющийся, со стабильным нулём вместо восьмёрки на конце, я запускал видеокарту в попытке прошить больше десятка раз, и она виделась всегда. Отвалилась она именно от хранения. На что время хранения может так влиять? Конденсаторы?
Дело в том, что я некогда взял десяток таких видеокарт, и все продал, но одну вернули после гарантии. Я специально сохранил с новой видеокарты родной bios и идентификаторы, однако они не совпали с повреждённой видеокартой. Если-бы содержимое флэшки было просто повреждено, ничто не помешало-бы её прошить оригинальным bios, который без проблем был сохранён некогда тем-же ak'ithjv/
Проверил мосфеты, все открываются и закрываются, но у одного с маркировкой d472 сильно отличаются от остальных сопротивления, у остальных примерно равны. У472 в закрытом состоянии сопротивление только на 20-30% больше, чем у остальных в открытом, а в открытом - в 4 раза меньше. Это особенности данной модификации мосфета? Или признак неисправности?
он исправен?
