NiTr0 А что толку обесточивать, если он снял резисторы на линиях данных, т.е. фактически отрезал чипы от ГПУ?
В том то и дело что чипы видны в системе и как я понял резисторные сборки это для терминации.Без терминации работает но при накоплении заряда по идее должно глючить. А чтоб разорвать связь надо снимать чипы. Моей задачей было определить какой чип в каком канале вот и делился опытом. Как будет время попробую шунтировать керамические конденсаторы с обратной стороны под чипом.Потом отпишусь что получиться. Жаль что время вечно нету на изыскания.
Sanya7 использовал РИВУ-тюнер,потом редактировал БИВАС
Тут всё ясно кроме - как использовать Риву если к примеру дрова не ставятся ?
