Решил отписаться может кому понадобиться опыт. Измываюсь над Асус EN7300GT 256Мб 128бит 8чипов . Для выявления второго канала снял все (12шт 4х151) резистора номиналом 150 Ом около чипов 5,6,7,8 считая против часовой стрелки. Я так понимаю для терминации памяти + один 68х и 490Ом неподписанный между памятью стояли (они попарно между чипами стояли). Запустил MATS карта опозналась как 256 Мб и прошла тест памяти без ошибок. Загрузил винду и 15 минут крутил волосатый бублик. Резисторов возле чипов больше нет . Как обесточить чип не снимая не разобрался . Снимать керамические конденсаторы под чипами не захотел хотя по теперешнему опыту с них бы и начал.
