Ситуация смешная
Есть MB Asus P5E-VM SE, соответственно с интегрированным видео. НО - при сбросе настроек BIOS (AMI v.8) по умолчанию выставляется очередность выбора видеоадаптеров - PEG/PCI. При этом если нет ни того, ни другого - идет писк на отсутствие видеоадаптера и интегрированный адаптер не инициализируется. В принципе - не напрягает, у самого есть и PCI-e и PCI видеокарты для проверки и настройки BIOS (если в нем поставить порядок - PEG/IGD - то со встроенным видео все замечательно стартует и работает), но хочется поправить настройки BIOS Default чтобы, не дай бог сдохнет батарейка, по умолчанию работало и интегрированное видео. НО при открытии прошивки BIOS в AMIBCP v3.13 последняя вываливается в ошибку. Не присоветуете чем-бы поковырять умолчания ? (искал по фразе Visual eBIOS - кроме общих описаний никаких инструментов не нашел)
Visual eBIOS — это для отвода глаз. На самом деле и любом случае — AMIBIOS8. Если AMIBCP некорректно работает с тем или иным файлом BIOS (особенно,
когда проходит дизель электро-поездна платах Asus), значит нужен AMIBCP другой версии. Поскольку никто AMIBCP не покупает, ждем очередного слива в сеть утилит "для служебного пользования".Открытая книга: icbook.com.ua
Спасибо. Значит придется ждать.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
rom.by/forum/AMIBios_neobhodimo_pomenjat_znachenie_po_umolchaniju
там я выложил ссылки на rebelshaven
Дрессируем коров
