Здравствуйте. Облазил весь форум и сайт, но так и не нашел:
Нужно убрать вывод таблицы устройств, которая появляется перед запуском загрузчика Windows.
Поменял LOGO в биосе на свой, поменял картинку загрузки винды. А эта табличка портит всю красоту
. Подскажите, как от нее избаться.
биос - AwardBIOS 6.00PG
Пробовал утилитку MODBIN6, в принципе работает, но не все. Нашел там опции POST default color value. Попробовал поменять цвета (думал, вдруг там можно черный цвет текста поставить, чтобы этой таблички просто не видно было). Никакого эффекта. Хотя название биоса с помощью нее поменял.
В Setup опции отключения вывода сообщений POST нет. В скрытых опция (посмотрел через MODBIN6) тоже нет.
Напрямую это не отключается, т.к. собой представляет процедуры, выполняющиеся ПОСЛЕ отработки основной части POST (во время которых и выводится Ваше лого/заставка).
Исправить довольно просто - нужно найти в коде смену видеорежима на цифровой и "занопить" этот шаг. Если желаете опробовать (имея возможность благополучно отшить в случае проблем) - ссылочку на прошивку, сделаю.
Спасибо за ответ. Отшить в случае проблем всего скорее не получиться. Комп нестандартный, практически промышленный (я на нем даже чип с BIOS найти не смог
) Лана, пусть живет с этой табличкой.
В модбине отключается
Change BIOS Options
PCI configuration display : Disabled
по идее этого вроде было достаточно.
Дрессируем коров
чип BIOS скорее всего маленький восьминогий - Serial EEPROM.
Дрессируем коров
