Замена модулей биоса asus m3n78
Привет всем! У меня мат.плата asus m3n78 BIOS-(dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM2/M3N78/M3N78-ASUS-0602.zip) и процессор amd phenom. В биосе нету возможности управления множителем северного моста , встроенного в процессор. А на материнке asus m4n78 BIOS-(dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM3/M4N78/M4N78-ASUS-0213.zip).Биосы на обоих мат.платах АМИ. Вопрос: можно через MMTool или подобное поставить модуль, отвечающий за настройки разгона от m4n78 в m3n78. Чипсеты у них одинаковые. А вообще, какой модуль отвечает за настройки разгона ? Или лучше перенести нужные модули из m3n78 в m4n78 и прошить ?
Отдельный модуль, ответственный исключительно за разгон, отсутствует.
burnway писал(-а):
Возможен и такой вариант. Но учитывайте возможность получения неработоспособной платы (т.е. при подобных экспериментах желательно прошивать отредактированный BIOS в другую флешку).
Может есть модуль, отвечающий на все настройки, доступные пользователю.Подскажите тогда прогу, если она есть конечно, для раскрытия скрытых настроек в АМИ.
burnway
amibcp v.3.13
Ладно, всем спасибо, придётся искать другую мать.
Аватар пользователя Compiller
rom.by/forum/AMIBios_neobhodimo_pomenjat_znachenie_po_umolchaniju
Дрессируем коров :)
