Привет ребята! Есть проблема, нужно загрузится с этой платки (vt6421a + vt6214L) фото прицеплено. Производитель неизвестен. При старте платка не предлагает войти в ее биос сетап, но в вин ХП все работает. Можно ли с ней что то сделать что бы появилась возможность загружаться с ее САТА разъема? Спасибо!
| Вложение | Размер |
| vt6421a + vt6214L | 613.54 КБ |
Насколько я знаю флэшеров читающих и пишущих RAID BIOS для данного чипа нет - только спаять флэшку и прочитать программатором и если в ней мусор - а скорее всего так и есть - записать туда нормальную прошивку от VIA 6421 - оно же 8237 RAID(?). Если Windows XP у вас запускается - гляньте в диспетчере устройтсв в свойства и ли в EVEREST - нужно точно знать VendorID. RAID модуль прошивки если его удастся записать найти легко - взять из БИОС от материнок с 8237/8237R Plus/8251 на VIA VT8237К Plus навскидку Asus K8V-MX
Дрессируем коров
rom.by/forum/VT6421_i_Acorp_6ZX85
вот ещё похожая тема
Соврал насчёт читалок
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38403-2
Дрессируем коров
Спасибо! Все получилось! Делал как написано тут rom.by/forum/VT6421_i_Acorp_6ZX85
