Насколько я знаю флэшеров читающих и пишущих RAID BIOS для данного чипа нет - только спаять флэшку и прочитать программатором и если в ней мусор - а скорее всего так и есть - записать туда нормальную прошивку от VIA 6421 - оно же 8237 RAID(?). Если Windows XP у вас запускается - гляньте в диспетчере устройтсв в свойства и ли в EVEREST - нужно точно знать VendorID. RAID модуль прошивки если его удастся записать найти легко - взять из БИОС от материнок с 8237/8237R Plus/8251 на VIA VT8237К Plus навскидку Asus K8V-MX
