Пробовал ли кто-нибудь запускать мобильный Northwood на 845 чипсете?
Читал оверклокеров, про GHI# и как им манипулировать, но не сильно понял как это реализовать на практике.
Заодно интересно, какой биос зашит в эту мать. На флешке написано крупно "SPARTAN", в самом биосе IBM BIOS и все, ни копирайта ни чего. Патчер ругается:
Found 4Mbit Award BIOS!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
Редактор феникса тоже не открывает.
Файл начинается не с нулей, а с "NAPI/  BBSI/  ESCD═ D ELOG    VRNL     ECMS    0123456789LFD1C"
Прилепил его для сведения.
| Вложение | Размер |
| BIOS.rar | 416.52 КБ |
Phoenix BIOS Editor Pro 2.2.0.1 открывает образ с некоторыми матюками (пришлось обрезать до 4 Мбит).
И ведь правда, при загрузке пишет что феникс.
А как обрезать?
Отмеряете от начала файла 512 кб и остальное обрезаете.
Все гениальное - просто
Объясните тупому, что нужно сделать с этим образом, чтобы он перестал выдавать ошибку "no bios processor update", требующую нажатия на F2?
IMHO нужно добавить соответствующие микрокоды. Модуль микрокодов виден, есть функции для его замены.
P.S. Хотя я все эксперименты производил бы на второй флешке, отложив оригинальную в сторону
Не подскажет ли уважаемый All, где можно взять микрокод для мобильного P4 3.06 Northwood?
Есть очень странный вариант - оф. сайт Intel'а
. Например. Это придется еще слегка дорабатывать напильником по нескольким причинам.
Про напильник можно пожалуйста подробнее?
1. В этом файле слишком много микрокодов (т.е. под неподдерживаемые в вашем случае процессоры).
2. ASCII красив, конечно, но неудобен для процессора. Т.е. нужно преобразовать ASCII в нормальный bin'арник.
