wasm.ru/article.php?article=1013001
Нашел в инете...
Как вам статейка ? оцените ![]()
Обычным пользователем BIOS компьютера воспринимается как данность: обеспечивает старт компьютера, предоставляет интерфейс для изменения настроек CMOS, обслуживает несколько прерываний, используемых DOS-программами, - вот, пожалуй, и все. Однако совсем несложно расширить возможности BIOS. Если вам нужно разместить программу в ПЗУ и исполнять ее до старта операционной системы - эта статья для вас. Статья сопровождена исходными текстами необходимых программ. (c)
Только заметил ветку - читал как-то, хорошая статейка, всем, кто работает в данном направлении - обязательно нужно изучить. /* Сразу предупреждаю - для тех, кто хочет данным способом защитить компьютер - придется остыть, ибо "Scan User ROM Area" можно отключать прямо в биосе...
Кстати - кто здесь пробовал это реально? Потому как это, вообще-то, точно должно работать, просто интересно - с какими проблемами приходится сталкиваться... Плюс - есть ли чего интересное, написанное под такое дело?
Кто-то все-таки рискнул сделать такую защиту:
ixbt.com/storage/lanseal.shtml
и не забываем про нашего старого доброго друга Pinczakko
Аццкий ромбовод {:€
apple_rom извиняюсь за бестолковый вопрос, а статейка-то где размещена? ткните меня носом в ссылку
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
В BIOS или в BIOS Setup? Вообще - ЛЮБАЯ защита подразумевает административные меры (как минимум - опечатывание корпуса).
На серверных матерях и слот можно вырубить...
Ну, на сетевухах защиту делать плохо - надо на своем железе...
А кому счас легко...
hairs
на wasm.ru, если мы подразумеваем одно
Аццкий ромбовод {:€
Ага, попался тут под шумок родной Интел на 915. В BIOS Setup сие формулируется как "Scan User Flash area". В результате "Disabled" перестало показываться лого производителя (это "полубренд", там фирмовая типа заставка). На "всплывание" моего expansion ROM влияния не оказало.
savely_s
"Scan User Flash area"!="Scan User ROM area"
или я неправ?
Аццкий ромбовод {:€
Ну, я в общем-то понимаю, что != формально, потому и выделил... Но что там имеет в виду Роман и производители - жду разъяснений.
Просто это единственное похожее, что я увидел реально.
Не скажу я точно. Могу, однако, строго сказать, что как-то давно была у меня брэндовая плата (что-то, типа, под PPro) с подобной опцией в сетапе (я название, опять же, точно не помню). При переключении оной отменялись детекты всех девайсов из "юзер-ром" областей (С800-Е800). Конкретно, тогда я обломался с незапуском вполне обычного адаптека (скайзи), а переключение той опции все решало. Мучения были долгими, почему и запомнил. И сделал, типа, выводы. Как на "нормальных" платах, честно говоря, не проверял, почему и задал здесь вопрос.
Плюс еще, просветите, кто сталкивался, дабы не пробовать самому - зайти в сетап мимо таким образом защищенного биоса - можно? А загрузиться с дискеты, флэшки? И еще, особенно интересует - запустить по F2 для аварда - перешивку прямо из-под биоса - можно?
Таким образом - это каким?
