Сначала сдох блок питания,заменил на новый и комп при загрузке не включает монитор и даёт два коротких пика -- затем уходит на перезагрузку и всё повторяется по кругу. При этом опрашивается флопик. Попробовал восстановить BIOS с дискеты --- ни чего не вышло. ПОМОГИТЕ!!!
У Интела читал, что они там пишут по этому поводу? Насчет Recovery BIOS и т.п.
А кому счас легко...
вопрос обсуждался неоднократно - ищем на матплате "BIOS Configuration Jumper"
developer.intel.com/design/motherbd/recoverybios.htm
Дискета восстановления BIOS утеряна, Где взять другую??? Пробовал скачать BIOS с INTEL и установить как там описано, но проблема осталась! Пробовал всунуть Bios от друго матери --- процесс начинается , а через время мать орёт только длинные сигналы! Где ещё смотреть??? ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ!!!
Вот нашёл файл с расширением *.BIO . Делаю то что советует INTEL и ни фига не выходит! Дискету флоп крутит уже полчаса а эффекта ни какова! Что делать?????
а в биосе ли проблема?
1.что значат эти гудки - ищите расшифровку
2.доставайте пост-карту
