Помогите пожайлуста!! У меня такая проблема, при перезагрузке(точнее уже самой загрузке) ПК(после работы за компом, мне иногда требуеться перезагрузить его) мне выдаеться сообщение об ошибке БИОСА: BIOS ERROR PLEASE INSERT SYSTEM DISK A, но когда я вставляю системный диск грузиться какая-то страница и все, требуеться перезагрузка, при перезагрузке ошибка повторяется. При первом включении ПК грузиться нормально, а при перезагрузке выдает ошибку, описанную выше, помогает только выдергивание вилки из сети, через некоторое время(минут 20) после того как он постоял обесточенным все-таки удается запустить Windows, но не раньше чем примерно 20 минут, иначе та же ошибка. Батарейку на материнке менял, не помогает.
Заранее спасибо за помощь!!
Срабатывает аварийное восстановление биоса.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Причины, так, навскидку:
1) Битая оперативная память
2) Кривой блок питания (либо маломощный, работающий с большой перегрузкой)
3) Может сама флэшка биоса подыхает, хотя вряд ли...
Проверяй
Решения, соответственно:
1) Менять память
2) Менять БП
3) Попробовать перешить биос, если не поможет - менять микрушку
PS Доп.задание: прочитать SmartQuestions из раздела FAQ форума (самый первый, если что
) и статью "Искусство перешивки БИОС" с www.rom.by
Что-то ищем? Google в помощь
убрать разгон, проверить температуры, поменять память
