Добрый день всем!Вот моя система:мат плата CANYON i815EP,проц Intel Cereon 1000 mGz,хочу разогнать хоть до 1200,но при установки таковой в биосе,у меня пропадает хвук,т.е. сама звуковуха не пашет,звука нету вообще,а так система работает,подскажите пожалусто в чем может быть причина?Статей уже много перечитал,но селерона на моей мамке не нашел,да,и шана сейчас 133мгц.Спасибо всем ответившим!
Читайте описание к материнской плате. Не все поддерживают работу 3 банков памяти на 133 шине. Оптимально ставить 2 банка(это 2 односторонние планки по 256Мб).
Так попробывать оставить только 128? Поскольку 256 у меня одна планка,двустронняя вот кое-что vetallink.narod.ru/Pamat.jpg
VetaL
Занятная табличка (это я о поддерживаемой оперативке). Что же это получается, производитель сделал плату только с поддердкой 64-битного
доступа к памяти, хотя чипсет позволяет больше, а что он (производитель )
еще недоразвел. Или я что-то не понял :?
А я-бы попробовал погнать с другим блоком питания, ватт на 300-350
и обнюхал все кондёры
Семен Сатановский
а что Вы паникуете? 64-битный доступ к памяти уже, ой, как давно. Чуть ли не с первых пентиумов.
А 32MBx64 - опечатка. Должно быть 32Mx64, ИМХО. И это ВНЕШНЯЯ организация модуля памяти, а не ВНУТРЕННЯЯ.
читаем
с ECC, кстати, будет не 64, а 72, что и дает нам "лишний" чип на банк...
Аццкий ромбовод {:€
Root вопросик можно? Какая нога отвечает за автодетект шины на Celeron Сoppermine 600 (66х9)? Хочу завести на 100 шине (мать MSI 6337 I815EP pro), а в биосе максимум 99 шина. Или патченье биоса поможет решить эту проблему? Заранее спасибо
На ЬЫШ (MSI)
6337EP Pro есть волшебные джамперы :oops: прямо под разъёмом CPU_FAN, распиновка их прямо под разъёмами IDE :twisted:
разбираемся и наслаждаемся результатом
Вот, что я извлек из мануала на мат. плату GA-6oxt:"Chipset - Intel FW82815EP
Supports up to 512MB SDRAM (Max)
The motherboard has 3 dual in-line memory module (DIMM) sockets support 6 banks". Чипсет тот же, что и на обсуждаемой плате.
Т.е. дело тут не в поддерживаемом количестве банков памяти.
To Root
Спасибо за ссылку, разобрался
Нашел сегодня некую библиотеку по чипам памяти, но еще не разбирался, что там внутри, а ссылка на работе, завтра, если не забуду, выложу, глядишь кому, и пригодиться
Baza не работают эти джамперы (за кого вы меня считаете?
) Комп или не стартует, или всё остаётся по прежнему
To vetallink
Попробуйте поставить максимальные тайминги памяти, если не поможет - слегка увеличить напряжение процессора.
To Владимирович
По поводу сотой шины: ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtml
Кстати какая маркировка (степпинг) процессора?
