Подарили мне бесперебойник, этакий бравый старичек (год выпуска 2000) собранный в стране чая и туманов, то бишь Великобритании, попавший в Россию с составе немецкого CAD комплекса. Мощность 1200VA, внутри 4 аккумулятора по 6 вольт, гирляндой. От времени померли, заменил на две Дельты 1218, работает идеально!
Но хотелось бы его к компу примостырить, явно порт с надписью CONSOLE имеется но в виде шестиконтактного RJ-12.
Поиски в инете по существу ничего не дали![]()
Прошу совета, как чудо к COM порту подключить и какую программу юзать?
Посмотрев несколько схем современных производителей , понял что единого стандарта на это дело нет
или может мысль какую подскажите как самостоятельно мониторить состояние батарей и подать сигнал компу уйти в спячку?
Отрисовать схему подключения разъема (на плате UPSа).
Или искать документацию на UPS.
Проблема заключается в том, что если у тех же SmartUPS стандартный по сути RS232 (возможно даже хватило бы rx/tx) + своя система команд, то у каких-нибудь PowerCom'ом на КОМ заведены через оптопары три линии: наличие AC (есть/нет), режим работы от батарей (есть/нет) и еще что-то. Соответственно, управляющая программа на ПК может отследить состояние UPS'а. Но она под каждый UPS получается своя.
Аццкий ромбовод {:€
на плате нет ничего похожего на MAX232 , но есть кучка оптронов, отсюда и вопрос как их опознать что для чего. т.е. опознать то не проблема как я понял состояний то не много
сеть 1есть 2нет
аккум 1норма 2 нет
программку наверное от powercom старенького можно будет юзать, кто либо подобное делал?
alexe56
а ничего, что оптронами может быть RS232 развязан? А потом уходить в микроконтроллер?
не факт. Даже среди APC разброд и шатания. Во-первых, язык терминальных команд у разных моделей разный (BackUps Pro vs SmartUPS vs Matrix). Во-вторых, даже распиновка шнура для подключения к ПК у разных моделей разная.
Аццкий ромбовод {:€
