Отрисовать схему подключения разъема (на плате UPSа).
Или искать документацию на UPS.
Проблема заключается в том, что если у тех же SmartUPS стандартный по сути RS232 (возможно даже хватило бы rx/tx) + своя система команд, то у каких-нибудь PowerCom'ом на КОМ заведены через оптопары три линии: наличие AC (есть/нет), режим работы от батарей (есть/нет) и еще что-то. Соответственно, управляющая программа на ПК может отследить состояние UPS'а. Но она под каждый UPS получается своя.
