Raidmax ATX12V Power KY-600ATX, на плате AT-2005B.
Входные Metacon 680мкФ, их ESR 0,1 Ом.
Ключи D209L в корпусах TO3PB, т-ры раскачки C1384.
Блок попал ко мне с взорванными ключами, сгоревшими низкоомниками в базовых цепях, сгоревшими транзисторами раскачки, треснутым ("надкушенным") дисковым термистором. Дежурка целая. Ключи заменил на CC13009H в корпусах TO220AB, раскачку поставил 945, дисковый термистор заменил с донора. При включении под нагрузкой блок проработал несколько минут, после чего тихо встал - по тихому сгорел переход база-коллектор в одном из ключей. Больше ничего не сгорело. Меняю снова оба ключа на новую пару - E13009F в корпусах TO220FP. Включаю - работает, но было замечено, что что-то уж сильно греется радиатор с ключами. В блоке стоит кулер 120мм, со схемой управления оборотами. Но сам радиатор довольно мал. Поэтому я убираю схему управления, подключаю кулер напрямую к 12в и ставлю блок на прогон под нагрузкой 250W - через минут 10 громкий ба-а-бах. Итог: оба ключа, два резистора по 1 Ом, два по 2,6 кОм, и отгорела нога у резистора 510 кОм (их два последовательно на дежурку), сам резистор остался цел. Транзисторы раскачки вроде тоже уцелели (судя по мультиметру).
Сейчас впаяю новый комплект деталей, но перед включением хочется послушать Ваших советов, что-то явно не в порядке с силовой высоковольтной частью.
Забыл добавить - емкости в базовых цепях ключей по номиналу 10 мкФх50в, в реале так и есть, ESR их 0,8 Ом и 1,1 Ом. В паралель этим конденсаторам я обычно всегда видел в схемах диод и резистор на 39 Ом, здесь же стоят два диода, включенные последовательно.
Дежурка и на этот раз уцелела, сам же блок стерильный, похоже новый.
Я же их менял уже, при прошлой замене ключей.. Но в общем поменял еще раз - то же самое, блок щелкает, при этом в такт щелчкам прыгают вых.напряжения, пускается через раз (под нагрузкой). Уверен на 99%, что если продолжать его запускать - опять сгорят ключи, так было в прошлый раз.
Электролит по питанию ШИМ-а проверяли/меняли? Кстати, маркировку электролитов - в студию.
По вашему это нормально?
144+144=?
А должно быть 320-340.
Может это на одном из двух, тогда срочно мерить напряжение на втором либо менять тестер/мультиметр![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На счет менять мультиметр - возможно Вы правы, т.к. сегодня при измерениях у меня на нем горел значек батарейки - надо крону сменить. Завтра перемерю другими приборами, но имхо, дело не в этом. Напряжение я указал для каждого из электролитов. Маркировку мелких конденсаторов приведу тоже завтра, просто я сейчас дома, а блок внизу в мастерской. Маркировку входных указал в анкете в первом посте. Есть приборы для измерения емкости, и мастеркитовский измеритель ESR. По питанию ШИМа - честно, еще не смотрел. До сих пор акцент делался на проблемную высоковольтную часть, теперь займусь собственно ШИМом.
Сейчас перемерил показания: в сети напряжение 212 в, после диодов выпрямителя 282 в, соответственно на каждом их конденсаторов по 141 в. Диоды целые, выравнивающие резисторы по 250 кОм, варисторы отсутствуют, термисор поменян.
Конденсатор в питании раскачки стоит 1х50 - полностью исправен. Поменял на 2,2х50 - ситуация не изменилась.
Электролитические конденсаторы возле ШИМа также все выпаял и проверил емкость и ESR - все исправны. Блок напомню похоже новый, возможно где-то просто косяк китайцев?
Это не он. Даже в самых кривых китайцах стоит 47мкф
Вот тут уже интересней. Начал вникать в схему - на трансформаторе дежурки в холодной части одна обмотка, через мощный диод, фильтр и две емкости это выход +5vSB. Второй обмотки, в обычных схемах идущей через цепочку диод-упомянутый конденсатор 47х50 на питание раскачки просто нет. У меня нет ни одной схемы с ШИМом 2005B, некуда даже посмотреть..
Транзисторы раскачки стояли C1384. Скачал даташит на них - это NPN танзисторы, я вместо них C945 поставил.
А это 5-вольтовая микросхема , Vcc -15-я нога
Ну и что, что пятивольтовая, а раскачка-то чем питается?
ШИМ AT 2005 = LPG899, а схема на LPG899 есть в "Схемах БП".
Теперь ясно.
Попадался мне такого типа блок, с раскачкой от +5.
Там транзисторы нужны мощнее чем 2SC945.
2SC1384 - 1A 1W
Я ставил КТ972А
