На счет менять мультиметр - возможно Вы правы, т.к. сегодня при измерениях у меня на нем горел значек батарейки - надо крону сменить. Завтра перемерю другими приборами, но имхо, дело не в этом. Напряжение я указал для каждого из электролитов. Маркировку мелких конденсаторов приведу тоже завтра, просто я сейчас дома, а блок внизу в мастерской. Маркировку входных указал в анкете в первом посте. Есть приборы для измерения емкости, и мастеркитовский измеритель ESR. По питанию ШИМа - честно, еще не смотрел. До сих пор акцент делался на проблемную высоковольтную часть, теперь займусь собственно ШИМом.
Сейчас перемерил показания: в сети напряжение 212 в, после диодов выпрямителя 282 в, соответственно на каждом их конденсаторов по 141 в. Диоды целые, выравнивающие резисторы по 250 кОм, варисторы отсутствуют, термисор поменян.
Конденсатор в питании раскачки стоит 1х50 - полностью исправен. Поменял на 2,2х50 - ситуация не изменилась.
Электролитические конденсаторы возле ШИМа также все выпаял и проверил емкость и ESR - все исправны. Блок напомню похоже новый, возможно где-то просто косяк китайцев?
