Ни та ни др. указанные схемы не соответствуют действительности. Если на них ссылаешься, то такое надо оговаривать.
1.Перед тем как включать надо устранять непропаи во вх. цепях хотя бы. сопротивление любой вх цепи не должно быть более 10-11 ом.
2.см состояние С1 и С2. если качаются, то выпаивать и см. поджопник.
3. см. керамику С8=103 1KV.
4.непропай Т2 и Т3. И 10 мкф 50, как правило.
5. радиаторы достаточные. однако при длит экспл надо менять термопасту транзюков.
6.вкл сначала с лампочкой.
в общем где-то так.
в общем где-то так.
