Raidmax KY-600ATX взрываются ключи (решено)
Raidmax ATX12V Power KY-600ATX, на плате AT-2005B.
Входные Metacon 680мкФ, их ESR 0,1 Ом.
Ключи D209L в корпусах TO3PB, т-ры раскачки C1384.
Диодные сборки SB3045ST две штуки и F20C20C.
ШИМ 2005B.
Дежурка на биполярнике С3150 и s8050.
Электролиты на выходах +12 2200мкФх16в, +5 2х2200мкФх10в, 3,3 2200мкФх10в, все исправны.
Блок попал ко мне с взорванными ключами, сгоревшими низкоомниками в базовых цепях, сгоревшими транзисторами раскачки, треснутым ("надкушенным") дисковым термистором. Дежурка целая. Ключи заменил на CC13009H в корпусах TO220AB, раскачку поставил 945, дисковый термистор заменил с донора. При включении под нагрузкой блок проработал несколько минут, после чего тихо встал - по тихому сгорел переход база-коллектор в одном из ключей. Больше ничего не сгорело. Меняю снова оба ключа на новую пару - E13009F в корпусах TO220FP. Включаю - работает, но было замечено, что что-то уж сильно греется радиатор с ключами. В блоке стоит кулер 120мм, со схемой управления оборотами. Но сам радиатор довольно мал. Поэтому я убираю схему управления, подключаю кулер напрямую к 12в и ставлю блок на прогон под нагрузкой 250W - через минут 10 громкий ба-а-бах. Итог: оба ключа, два резистора по 1 Ом, два по 2,6 кОм, и отгорела нога у резистора 510 кОм (их два последовательно на дежурку), сам резистор остался цел. Транзисторы раскачки вроде тоже уцелели (судя по мультиметру).
Сейчас впаяю новый комплект деталей, но перед включением хочется послушать Ваших советов, что-то явно не в порядке с силовой высоковольтной частью.
Забыл добавить - емкости в базовых цепях ключей по номиналу 10 мкФх50в, в реале так и есть, ESR их 0,8 Ом и 1,1 Ом. В паралель этим конденсаторам я обычно всегда видел в схемах диод и резистор на 39 Ом, здесь же стоят два диода, включенные последовательно.
Дежурка и на этот раз уцелела, сам же блок стерильный, похоже новый.
Аватар пользователя александр губа
Может быть из-за ШИМ, один транзистор постоянно открыт. А может это D209l такие ?! Пробовали включать через лампочку ?
Саша
Ни та ни др. указанные схемы не соответствуют действительности. Если на них ссылаешься, то такое надо оговаривать.
1.Перед тем как включать надо устранять непропаи во вх. цепях хотя бы. сопротивление любой вх цепи не должно быть более 10-11 ом.
2.см состояние С1 и С2. если качаются, то выпаивать и см. поджопник.
3. см. керамику С8=103 1KV.
4.непропай Т2 и Т3. И 10 мкф 50, как правило.
5. радиаторы достаточные. однако при длит экспл надо менять термопасту транзюков.
6.вкл сначала с лампочкой.
в общем где-то так.
если же делать манипуляции без устранения непропая, то тут и 1000 мудрецов не справятся. емкости надо мерять реально правильным прибором, не ERS. но только после устранения непропая их.
