Добрый день.
Имеется видеокарта msi R6790-PM2D1GD5/OC. присутствуют артефакты (смотреть во вложении) прогрев видео чипа и памяти не помог (прогревал до распайки припоя). методом "мокрого пальца" битых чипов памяти найти не удалось. осцилографом проверил напряжения стабильны. На памяти 1.64В на процессоре 0.96В (при активации 3Д режима 1.2В) при загрузке виндовс с установленым драйвером вылетает БСОД (ругается на atikmpag.sys, более детально можно посмотреть на фото) если драйвер удалить из безопасного режима. работает но стандартном драйвере с 256 цветами и разрешением не более 640х480.
есть ли какие-то варианты, что бы её привести к нормальному виду?
фото кликабельны.
Замена ГПУ
С "фермы" карта?
Как грустно. а вот то что описано в самоучителе по ремонту видеокарт о редактировании биоса для отключения неработающих блоков процессора в данном случае может помочь? или по предоставленным данным этого сказать нельзя?
Прости, откуда?
Для современных карт общедоступных методов "обрезки" не встречал
к примеру
Если эта карта приобреталась б/у, то могла быть после майнинга, убитая...
Понял, спасибо. посмотрев цены и доступность чипов слегка расстроился, но вот еще одна идея возникла. А можно ли на нее поставить чип 6850 или 6870? и переворошив биос. Заработает? И точно проблема в ГПУ, или бывают подводные камни и замена ГПУ может не дать 100% результат?
так и было. в смысле куплена Б/У. Думал что получиться просто поднять. не получилось:) теперь уже просто интересно, хоть что-то можно получить.
