Как грустно. а вот то что описано
27 Июл 2013 - 23:34
drfreeman
3
Замена ГПУ
Как грустно. а вот то что описано в
самоучителе по ремонту видеокарт
о редактировании биоса для отключения неработающих блоков процессора в данном случае может помочь? или по предоставленным данным этого сказать нельзя?
С "фермы" карта?
Прости, откуда?
Radeon HD6790 артефакты
Понял, спасибо. посмотрев цены и доступность чипов
Для современных карт общедоступных методов "обрезки" не встречал
Замена ГПУ С "фермы" карта?
Как грустно. а вот то что описано в самоучителе по ремонту видеокарт о редактировании биоса для отключения неработающих блоков процессора в данном случае может помочь? или по предоставленным данным этого сказать нельзя?
Прости, откуда?
