Вечер добрый. Есть видеокарта Inno3D GTX 550 Ti. На ней 2 видеовыхода: VGA и DVI. Через DVI все отлично работает. А вот при подключении через VGA - нет красного цвета. Замеры параметров:
1,2,3 (R,G,B) пины - 78 Ом при номинале 75 Ом.
1(R) пин - 0,48 В при номинале 0,7 В
2(G) пин - 0,49 В при номинале 0,7 В
3(B) пин - 0,50 В при номинале 0,7 В
Так же появляются красные полоски на черном фоне (извините за качество).
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
А кабель точно исправный?
номинал 0.7В - это амплитуда сигнала. А что там тестером намерять - бесполезные данные.
Да и сопротивление не 0,75 Ом, а 75. И мерить не на контактах, а сами эти резисторы на видеокарте, да и вообще отследить красный цвет от выходного контакта до чипа (или коммутатора, если есть). Ну и глянуть, есть ли красный на аналоговом выходе разъёма DVI (включить через переходник).
Кстати, это всё после того как:
а) монитор заведомо исправен (по обоим входам)
б) кабель заведомо исправен.
иначе можно копаться и искать неисправность там, где её нет.
т. 89276219324
В теме написано: "Через разъем DVI изображение нормальное".
а) монитор заведомо исправен (по обоим входам) - да.
б) кабель заведомо исправен - да.
Попробуем.
разъём DVI обычно содержит и аналоговый и цифровой сигнал. Если включить через переходник dvi-dsub - то будет взят оттуда только аналоговый, если прямо кабелем dvi-dvi - то цифровой. Разница есть.
т. 89276219324
Есть и цифровой и аналоговый сигналы. Подключалось и напрямую и через переходник. Еще мысли будут?
ну тогда только одно - отследить цепи от разъёма dsub до чипа, если там всё исправно - то скорее всего чип неисправен.
т. 89276219324
Странно, может быть. Хотя тесты видеокарта проходит на ура.
Уверены в том, что контакты сидят "как надо"? От гумнопередников бывает что ножки в DVI вглубь уезжают.
Ну так она и должна.
Если таки выгорел, просто не парьтесь и используйте на цифре.
+1
Отслеживай путь R до GPU
там по дороге пару проходных дросельков+ пару кондеров на корпус. Кондеры по неисправному цвету можно на время снять (могут садить сигнал). Если дросель в обрыве 75Ом увидиш (резюк 75Ом на корпус стоит почти возле вых.разьема) а сигнал не дойдет. Смотри по аналогии с другими цветами
Т.е. процитированное не является верным.
