Работа PFC в Zalman ZM 400 LXII
Поступил в ремонт БП. Zalman ZM-400 LXII Не запускался вообще. Выявил неисправный оптрон. При первом запуске вылетел полевик PFC. Поторопился, не посмотрел, что у него на затворе. А там вместо меандра - короткие импульсы. Выпаял платку с микросхемой CM6800TX, разрисовал её. (Прилагаю, что получилось). Звпустил отдельно по методике с audio-net. Схему, с учётом рекомендаций оттуда для лабораторной проверки микросхемы, прилагаю. Запустил. На PWM нормальные импульсы, почти меандр. А вот на PFC то, что на осциллограмме. Т.е. короткие импульсы.
Копал, мерил SMD конденсаторы и резисторы. Вроде бы в пределах, ничего не течёт.Не пойму, что я упустил? На PFC должны быть импульсы как и на PWM. Частота 68 кГц, на обоих, как и положено.
На схеме красными линиями обозначены временные связи, необходимые для лабораторного запуска.
>Какой поставили?
С али, вестимо. Покупать в чип_и_дип по 450 р. это слишком для бюджета.:)
В PWM алишные из одной посылки ставил, работают уже больше месяца в Zalman ZM-460 APS.
Вопрос снят!
Запустил похожую плату с более раннего Zalman`а, на СM6800G. Такие же осциллограммы, частота другая, 117 кГц. Значит неисправность в высоковольтной части - дроссель, диод. Или транзистор перемаркированный.
Аватар пользователя UAM
Если не выбросили трупики, разломайте транзисторы и посмотрите размеры кристаллов.
На @ пример.
30n60_30n60_2n60_20n60.zip 152.69 КБ
>На @ пример.
Валяются, надо глянуть будет. Спасибо!
Неправильно написал название блока, правиьно Zalman ZM-400LX.
