Если не выбросили трупики, разломайте транзисторы и посмотрите
25 Ноя 2023 - 12:09
8919
1027.43
Если не выбросили трупики, разломайте транзисторы и посмотрите размеры кристаллов.
На @ пример.
30n60_30n60_2n60_20n60.zip
152.69 КБ
Работа PFC в Zalman ZM 400 LXII
>Какой поставили? С али, вестимо. Покупать в чип_и_дип по
Какой поставили? Да, полевиков поддельных уйма.
Попробую. Спасибо. А на стенде это никак не
Поставьте 100-150вт и смотрите, напряжение на конденсаторе растет
С лампочкой, киловаттной. Но тут на затворе сразу
Вы что, включали без ограничения "лампочкой"?
Оптрон и ключ PFC никак не связаны. Ключ
Так как она наберёт, если при таком режиме
Нет. Короткие обратные импульсы, пока сетевой кондер не
На выходе PFC должен быть практически меандр, как
На @ пример.
