Попробую. Спасибо. А на стенде это никак не
Попробую. Спасибо. А на стенде это никак не смоделировать, напряжениями на входах?
Хотя, если всё работает правильно, и при киловаттной лампе полевик не должен пробиваться.
Исходя из вот этого описания, у меня всё правильно с импульсами.
rom.by›files/champion_offline_key_features.pdf
Либо полевик левый, либо где-то в этой цепи неисправность. Будем искать.
Диод ставил новый, кстати.
