Внутри по всей видимости с завода забыли болтик, упал между корпусом и радиатором с 9N50C + диод. Выбило предохранитель, резистор по всей видимости на 0,2 Ом, мелкий элемент. Вопрос что за мелкий элемент (1) и рядом два элемента с точками - точки это пробой?
Не могу определить микросхему M10 , точно ли резистор 0,2 Ом !?, можно ли чем то заменить 9n50c?
По всей видимости FSP собирает все блоки питания на одной элементарной базе
Начинка 500 W FSP
По микросхеме понял это не r8cb05b, а r8cb05b0
Из темы по FSP поменяли вроде как на CM6805
Не знаю почему производитель этой микросхемы Champion-micro так промаркировал эту микросхему, но меняется она на CM6805AG этого же производителя.
Резистор 0,2 Ом.
Пришли компоненты, поменял сперва 9n50c - лампа стала вспыхивать, затем поменял r8cb05b0(CM6805) - лампа (35 W)стала гореть при замыкании ps-on. Блок питания стал постоянно включаться - выключаться. При включении на пару секунд, напряжения 12V, 5V в норме. Дежурка в норме 5 V. Возможно ли что мощность лампы мала?! Стоит ли включить через предохранитель?!
есть лампы на 60; 100Вт
Не было только галогенка 35 W 230 V
.Тема закрыта все работает.
Я же Вам писал, нельзя включать блок до замены микросхемы. Вам повезло, что обошлось.
