Был Chieftec CTG-500-80P.
В жилом доме у нас произошёл то ли перекос фаз, то ли ноль отгорал, ну вообщем напряжение в сети было намного выше чем 220.
Комп работал, я его выключил, отправился спать, но минуты через 3 чёто стрельнуло и пошёл дым. Разобрал, сразу снял БП, обнаружил что выстрелил конденсатор, большооой такой, 220uF, 400v.
Какие елементы ещё могли погореть при таком раскладе? (помимо кондёра ну и предохранителя)
Варисторы на входе если были, то однозначно вышли из строя. Обычно это заметно визуально, так как их разносит.
atxbp.narod.ru/
вот неполный список: предохранитель, варистор(-ы), диодный мост (или отдельные 2 каких-нибудь диода из 4х, если на отдельных), терморезистор, конденсатор.
Если есть тумблер - проверить, иначе можно сильно помотать нервы в попытках реанимации, бывает подгорает.
т. 89276219324
Вообщем варисторов разорваных не обнаружил, предохранитель целый, диодный мост тоже. Поменял конденсатор, замкнул зелёный и чёрный - бп запустился, напряжения все есть) Получается я отделался лёгким испугом?) А в месном СЦ знакомые говорили, мол ШИМ ну прям 100% вылетел)
