вот неполный список: предохранитель, варистор(-ы), диодный мост (или отдельные 2 каких-нибудь диода из 4х, если на отдельных), терморезистор, конденсатор.
Если есть тумблер - проверить, иначе можно сильно помотать нервы в попытках реанимации, бывает подгорает.
