filmi, транзистор можно определить если Вы сообщите маркировку рядом стоящего транзистора, номер трудно разглядеть, он выше указанного. Резистор по идее должен быть включен между затвором мощного транзистора корректора мощности и соединёнными вместе эмиттерами мелких транзисторов. В этом случае его номинал 4,7 Ом, максимум 10 Ом.
Если я правильно рассмотрел верхний (не сгоревший, но прозвонить его надо) должен быть 2F, а сгоревший 1P, 2907A и 2222A соответственно.
Рядом стоящий транзистор имеет маркировку 12F (или I2F) По схеме эти транзисторы действительно комплементарная пара...
"Живой" резистор имеет маркировку 103 (10кОм вроде).
Схема примерно такая как на рисунке...
схему найти - это вряд ли, по типовым только смотреть, что конкретно не работает?
лучше оформить тему указав максимум информации
Мне нужно два диода, вернее узнать ихнюю маркировку. На плате они D701 и D702. Очень нужно!!!
таких диодов не нашел. Где они установлены?
один между большим кондером и радиатором ключей, и еще один за радиатором ключей впритык почти с трансом большим
Ну что, нету не у кого такого блока? Или хоть приблизительно кто знает, какие там должны стоять?
Если еще не нашли маркировку диодов то ставьте HER208G - в попавшемся мне экземпляре стоят именно такие.
Та я уже и не помню, что оставил, помойму HER508
Ремонтирую такойже БП. Выгорело пару элементов до неузнаваемости (R603 и Q707). Подскажите кто сможет.
