filmi, транзистор можно определить если Вы сообщите маркировку рядом стоящего транзистора, номер трудно разглядеть, он выше указанного. Резистор по идее должен быть включен между затвором мощного транзистора корректора мощности и соединёнными вместе эмиттерами мелких транзисторов. В этом случае его номинал 4,7 Ом, максимум 10 Ом.
Если я правильно рассмотрел верхний (не сгоревший, но прозвонить его надо) должен быть 2F, а сгоревший 1P, 2907A и 2222A соответственно.
