Пришли компоненты, поменял сперва 9n50c - лампа стала вспыхивать, затем поменял r8cb05b0(CM6805) - лампа (35 W)стала гореть при замыкании ps-on. Блок питания стал постоянно включаться - выключаться. При включении на пару секунд, напряжения 12V, 5V в норме. Дежурка в норме 5 V. Возможно ли что мощность лампы мала?! Стоит ли включить через предохранитель?!
