Спасибо, попробую поменять.
10 Фев 2014 - 11:19
goofma
10
RS-150-FSGA-J3 высокая часть
Я же Вам писал, нельзя включать блок до
Не было только галогенка 35 W 230 V
есть лампы на 60; 100Вт
Пришли компоненты, поменял сперва 9n50c - лампа стала
Не знаю почему производитель этой микросхемы Champion-micro так
По микросхеме понял это не r8cb05b, а r8cb05b0 Из
Не могу определить микросхему M10 , точно ли
Да, М10. Диоды я имел ввиду маленькие SMD.
Диодный мост целый его первым прозвонил думал в
Помимо пробоя полевых транзисторов, пробой двух диодов
подключаем через лампочку, а что с диодным мостиком?
9n50C мертвый
Без результата, при включении вылетел (2) резистор на
Резисторы вокруг проверял на них просто металл разлетелся
Я бы ещё резистор на 3.9MOm (маркировка
2 Диода (скорее всего 1N4148) пробитые
