Приветствую всех! В общем забрал за копейки сабжевый ноут. Предыдущий владелец сказал, что поначалу он реагировал на присоединение зарядки, но не включался, но потом и вовсе перестал реагировать на зарядку. Разобрал, увидел беременные емкости 6 штук из 8 ми, перепаял все на полимеры с теми же параметрами. НО! При сборке закрутил длинный винт вместо короткого и разнес RN16 резисторную сборку на 56 ом (не знал конечно о такой подлянке). Казалось бы все просто снять нижнюю рамку проца и перепаять злополучную сборку, но не тут то было. Не могу снять радитор с проца, он намертво прилип, боюсь оторвать все. Подскажите пожалуйста, как можно его безболезненно снять. И еще вопрос, в наших местных радиолавках нет таких сборок, есть только на 51 ом, сойдет? Или подскажите пожалуйста, где можно такую сковырнуть, может применяется где еще? Ноут до меня пытались разобрать, но не разобрали, т.к. не смогли снять клаву, и под ней пломбированные винтики уже я сам раскручивал, так что это я виноват что сколол резюк... не запомнил, то там длинный винт не надо. На данный момент после перепайки кондеров ноут реагирует на подключение зарядного (загорается светодиод), при нажатии кнопки включения он включается (кулер крутится, индикатор включения горит), но не стартует, дисплей не светится даже (хотя с виду матрица целая), далее при удержании кнопки выключается. Какова вероятность, что мосты у него живы и дело было только в кондерах (изначально), а теперь еще и в резисторной сборке?
Заранее всем спасибо!
Перепаял сборку, нашел на 56 ом
Ноут заработал, вчера даже WinXP на него после сборки поставил. Собирал долго, чтоб не накосячить, но все равно накосячил, остались 4 винтика и 4 места, в которые они не подходят. Где то перепутал длину и размер шляпки, ну да ладно, пусть лучше так, чем порванные дороги и сколотые кондеры.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Мужики, можно вопрос немного не по теме. Появился вчера у меня ноут RoverBook Voyager B514L. Предыдущий владелец сказал, что ему его отдали как есть без блока питания, т.е. рабочий он или нет никто не знает. Я поглядел внизу ноута написано 20V 4,5А, т.е. это как я понмаю, такой БП ему надо. А вот у меня разумеется такого и нет как раз, есть только 19V 3,42А. Понимаю, что это мало и не хватит для работы ноута, но вопрос в том, что может его хватит хотя бы на подзарядить аккум? Просто есть же какие то допустимые отклонения в процентах от 20V, можно наверное и немного меньше? Ничем это не грозит, если я воткну ему такой БП?
ну... батарея поди в том веке ещё скончалась, так что минус заряд, скидка))) а в остальном, думаю никто не против будет, если Вы подключите его к ЛБП и посмотрите ток потребления в работе))) выводы уж сами сделаете поди)))
...ложки нет
