Всем доброе время суток! Купил тут за символическую плату блок питания Сrown cm-ps650 smart 650w не рабочий под восстановление. То, что это кака в красивой обертке - знаю, но отремонтить хочется. Итак, я проверил горячую и холодную части на наличие КЗ - все в норме. Решил включить через лампу - дежурка есть. Замыкаю PS-on на землю - БП включился, напряжение 12V = 0,5V, 5V = 7V, 3,3V = 3,4V. Начал пристальный осмотр платы на наличие трещин в пайке, увидел, что один из выводов ДГС то ли был недопаян, то ли сам отвалился. Припаял, запустил БП - он запустился, выдал напряжения 12V = 14V, 5V = 4,8V, 3,3V = 3,4V. Подключил к нему его собственный кулер стало: 12V = 11,67V, 5V = 5V, 3,3V = 3,4V, затем подключил еще один вентилятор, стало 12V = 11,25V, 5V = 5,3V, 3,3V = 3,4V. Подключил к материнке - уходит в защиту (собственно, это я и ожидал). Подскажите, это ДГС так влияет? Похоже, он труп, да? Емкости входные 200V 680uF ZHIFA - понятно, что барахло, кстати подсохшие ибо один кондер был 480uF ESR 0,15, второй 530uF ESR 0,08. ШИМ AZ7500BP, микросхемы LM358M и AS339P. Ключи, если нужно погляжу, но 100% какие то биполярники... Подскажите, куда копнуть? Входные электролиты под замену? У меня только YAGEO 200V 470uF есть, сойдут?
Цифра 650 просто для красоты, ибо если 650W "вдуть" этому блоку он лопнет. Дай Бог, чтоб честных 300-350W тянул бесприпятственно... Нагружал его одной галогенкой 60W, напруга 12V просела, хотя по идее не должна бы... Завтра сфоткаю весь БП как внутри, так и снаружи. Транс маловат явно для 650W тут к гадалке не ходи, тем более на частоте ШИМа 7500... Я понимаю, если бы транс такого размера "пыхтел под CM6800TX", тогда он наверное и 800W отдал бы (ибо я видел размер транса в БП AcBel 1100W он чуть-чуть побольше
), но не в этом случае...
Да вобщем зря я тут волну гоню, итак ясно; если входные два по 680uF по старой схеме, то это честные 350W. Хотя были тут экземпляры на 700, с входными на 1200uF.
А трансформаторы: например, Е35 и Е39 отличаются всего на 10% по линейным размерам, но мощность то растёт пропорционально объёму=> 35635/59319 или E39 в 1,66 раз больше по объёму.
Кстати KA7500 (TL494) по даташиту могут работать до 300 KHz.
Ваша идея не верна.
Может в этом БП обратная связь вышла из строя? Ну, одна из обмоток дросселя же имеет обратную связь... а она наверное организована через что-то... резистор какой-нибудь... Или это бред...?
как смотреть, там ещё сглаживающий конд и индуктивность бывает.
В общем решился данный блок питания подключить к материнке, поглядеть что будет. После включения всей системы замерил напряжения, получилось 5V=5,2V, 12V=12,55V. Затем решил нагрузить шину 12V, подключил сначала одну галогенку на 60W, напряжения стали 5V=5,08V, 12V=12,14V, погонял примерно 10 минут под обдувом, поглядел температуру самодельного дросселя - еле теплый, затем повесил еще одну такую же галогенку, напряжения стали 5V=5,12V, 12V=12V. Погонял еще минут 5, температура дросселя была на приемлемом уровне, рука держала спокойно, правда в этот момент обдув был ухудшен, так что думаю с полноценным обдувом проблем быть не должно. Получается, дроссель то работает. А еще получается, что у меня появился первый опыт перемотки ДГС.
Добавил фотки блока в первый пост, а также фотка работы этого блока на тестовой плате
Считаю на данный момент ремонт успешным, ибо раньше он с этой платой не запускался, напруги проседали и он вырубался, теперь он вполне вменяемо работает и умеренно греется. Думаю, если его эксплуатировать на какой-нибудь средней системке, с потреблением ватт эдак 200-300, проблем быть не должно. По крайней мере дроссель я намотал проводами ПЭТВ (температуростойкие), лишь бы сердечник не перегрелся, но думаю градусов 50 (вряд ли будет больше с обдувом то) ему не страшно. Всем большое спасибо за помощь.
классика жанра. я бы поставил, чего там нехватает на сетевом фильтре, а то он сильно гадит в сеть при бросках нагрузки.
Найду хороший фильтр с какого-нибудь донора - поставлю, пока таких нет, да и броски нагрузки ему вряд ли грозят... ибо если и буду его где использовать, то вряд ли это будет что-то мощнее Pentium 4 2600 или Athlon XP 2600+ c видяхой что-нибудь типа FX5600... так что... Да и к тому же у меня лежит целая здоровенная коробка различных отремонтированных FSP, AcBel, Zalman ну и на худой конец PowerMan/PowerMaster, так что выберу что-нибудь...
ему то может и пофиг, но если два-три таких говноблока на одной розетке висят, то все компы при скачке нагрузки вырубаются. Поставил примитивнейший дросселёк и 2 СХ конд. и всё пучком.
Кроме того непонятно как у него разделение по токам предусмотренно, хотя у поздних на TL494 уже наблюдается умощненная 12V линия. Типа: 3,3V- 22A; 5V-18A; 12V-18A.
