В общем решился данный блок питания подключить к материнке, поглядеть что будет. После включения всей системы замерил напряжения, получилось 5V=5,2V, 12V=12,55V. Затем решил нагрузить шину 12V, подключил сначала одну галогенку на 60W, напряжения стали 5V=5,08V, 12V=12,14V, погонял примерно 10 минут под обдувом, поглядел температуру самодельного дросселя - еле теплый, затем повесил еще одну такую же галогенку, напряжения стали 5V=5,12V, 12V=12V. Погонял еще минут 5, температура дросселя была на приемлемом уровне, рука держала спокойно, правда в этот момент обдув был ухудшен, так что думаю с полноценным обдувом проблем быть не должно. Получается, дроссель то работает. А еще получается, что у меня появился первый опыт перемотки ДГС.
