Нагружать каналы надо нормально, и не мамкой, резисторами(к
Нагружать каналы надо нормально, и не мамкой, резисторами(к примеру 3-4ома по 12, 1ом по 5, 0,5ом по 3,3), тогда сразу видно будет перекос, а перекос может быть и из-за кз в ДГС, или диодная сборка не пропаяна
Странно что он запустился при 0 на 12 канале
современные БП на старых материнках
какой он современный -
ШИМ AZ7500BP, микросхемы LM358M и AS339P
(РЕШЕНО) БП Сrown cm-ps650 smart 650w под нагрузкой уходит в защиту (сгорел ДГС)
