Всем доброе время суток! Купил тут за символическую плату блок питания Сrown cm-ps650 smart 650w не рабочий под восстановление. То, что это кака в красивой обертке - знаю, но отремонтить хочется. Итак, я проверил горячую и холодную части на наличие КЗ - все в норме. Решил включить через лампу - дежурка есть. Замыкаю PS-on на землю - БП включился, напряжение 12V = 0,5V, 5V = 7V, 3,3V = 3,4V. Начал пристальный осмотр платы на наличие трещин в пайке, увидел, что один из выводов ДГС то ли был недопаян, то ли сам отвалился. Припаял, запустил БП - он запустился, выдал напряжения 12V = 14V, 5V = 4,8V, 3,3V = 3,4V. Подключил к нему его собственный кулер стало: 12V = 11,67V, 5V = 5V, 3,3V = 3,4V, затем подключил еще один вентилятор, стало 12V = 11,25V, 5V = 5,3V, 3,3V = 3,4V. Подключил к материнке - уходит в защиту (собственно, это я и ожидал). Подскажите, это ДГС так влияет? Похоже, он труп, да? Емкости входные 200V 680uF ZHIFA - понятно, что барахло, кстати подсохшие ибо один кондер был 480uF ESR 0,15, второй 530uF ESR 0,08. ШИМ AZ7500BP, микросхемы LM358M и AS339P. Ключи, если нужно погляжу, но 100% какие то биполярники... Подскажите, куда копнуть? Входные электролиты под замену? У меня только YAGEO 200V 470uF есть, сойдут?
Leviafan Меня больше заинтересовало то, что я увидел в обзоре Crown CM-PS850 Superior. Блок позиционируется на 850W, при этом в нем нет ни какого-то ни было PFC, ни даже входных фильтров... реально конечно он 850W не потянет, или потянет с таким же исходом, что и ремонтируемый в этой теме блок, но просто удивляет меня то, что я увидел на фото... а цена... прямо как у "взрослых" хороших блоков... Моему Crown CM-PS650 Smart в ближайшее время работать в составе компа не грозит, я его больше из любопытства отремонтил, он внешне мне понравился
 А на самом деле, как я сказал, это кака в красивой обертке, как и все остальные Crown. Кстати, я посмотрел ключи у него MJE13009, как я и говорил биполярники
 Время будет, может поколдую еще с ним, доведу до ума... фильтры забубеню пару штук, ну распаяю на плате то, чего недодали, и на входной разъем платку может подкину. Мост диодный поставлю нормальный, типа GBU606/806... все остальное я уже сделал, дроссель перемотал, кондеры все поменял (те, что литы, керамику не трогал, незачем). 300W его потолок, грузить выше - нарваться снова на эти же грабли (хотя можно глянуть FSP ATX-450PNR, и сделать элементную базу как у него... хотя бы 450W будет тянуть из заявленных 650 и то хорошо).
Leviafan Думаю заказать на али Sendust 106-125A, как думаете для ДГС такая штука будет норм? ru.aliexpress.com/store/product/soft-magnet-material/407105_789551566.html (не реклама).
фиг, знает, тут и на радиокоте много копий поломано по поводу начальной проводимости (там Старичок заведует). По програмке CalcPFCRingCores_1100 оптимальным получается -60. Я такие [106-60A] ставлю- они даже не греются. (кстати 130 и 141 кольца в реале уже выглядят гигантскими). Хотя китайцы на том-же aliexpress, уже готовые намоточные изделия только на 125 альсифере мотают, - короче ХЗ, покупаю тут ради эксперимента разные 92 [25-40-60-75-90-125], время будет - поэкспериментирую.
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
