Приветствую всех! В общем, достались 2 блока питания AcBel R88 Power 1100W и 900W, оба якобы не исправны, предыдущий владелец сдавал их в сервис на диагностику, там ему сказали, что неисправности однотипные, но какие именно он не запомнил. Сопротивления по всем местам в горячей и холодной части нормальные, КЗ нигде нет. В общем открыв оба блока нашел в обоих неисправный резистор R69 в SMD исполнении, сгорели они прилично, маркировку не разобрать. На 900W БП по контурам надписи что осталась на резисторе предположил, что написано 510, т.е соответственно 51 ом, запаял такой резистор и включил (сначала через лампу, глянуть есть ли дежурка), потом без лампы через автоматы - дежурка есть, блок запускается, выдает все напряжения в норме, даже PG есть, тестовый "системник" стартанул с ним, но через буквально пару минут я выключил систему, глянул на R69 и увидел, что он заметно почернел и начал выходить из номинала (было поначалу 50,6 ом стало 52,5 ом), соответственно номинал я подобрал неверно (как мне кажется, хотя может есть и какая то еще неисправность, которую пока не нашел). И вот вопрос в следующем: люди, у кого есть подобный БП, подскажите пожалуйста номинал этого резистора. Цепь где он стоит отследить сложно, ибо она уходит в слои текстолита...
P.S. Хочу попробовать запаять туда 100 ом резистор. Как думаете можно так сделать или лучше не стоит?
anton471 Хорошо, обязательно отпишусь.
maco Вот видите, дождался человека, у которого есть такие же БП и узнал номиналы... теперь остается найти неисправность и узнать почему горят эти резисторы
Дык все равно нужно отслеживать схему и думать
. Разве что номинальное значение точно известно - это неплохой плюс.
Попробовал отследить, подумать... У меня схема при отслеживании получилась точь-в-точь как на схеме БП AcBel API4PC01-000, что выделено красным - то отследил, и показал на схеме какие обозначения у меня. Похоже, что это схема формирования сигнала PGI, но не понимаю от чего может гореть родной резистор... вообще не понимаю... родной у 1100W 62 ом, я поставил сейчас на 510 ом, вроде работает, к 900W БП стоит 100 ом вместо 51, вроде тоже работает. Но вдруг потом дорожка выгорит, температуру то я отследить не могу, просто после выключения БП, жду немного пока разрядятся кондеры (емкость то не кислая все же), потом трогаю пальцем резистор, он такой уже еле теплый, но при работе БП он мог быть и горячим... Может у Вас есть какие идеи?
s012.radikal.ru/i320/1411/03/b5e29394cf11.jpg
да, это весомый плюс, однако непонятки все же остались...
anton471 Извините за гупый вопрос, а у Вас эти БП в рабочем состоянии? Есть сигнал PG у них?
Это мелкий SMD кондер... ESR-метр показал что-то типа 0,1uF ESR-50ом.
А вариантов всего два. Или утечка в этом конденсаторе. Или в диоде.
Опять же - можно измерить напряжение на выводах резистора (или осциллографом глянуть) и посчитать мощность в первом приближении.
UAM Возможно, я тоже так думал... Диод звонится нормально (правда не выпаивая), хотя утечка прибором может и не отследиться... Конденсатор в режиме омметра показывает 10,2 кОм сопротивление... В принципе, можно проверить заменой эти 2 элемента, но есть одно НО, я никак не могу найти марку диода, я уже всякие сайты с обозначениями исползал, не могу найти что за диод SMD с белой полосой, в корпусе аля 1206 как у резисторов...
Я замерял. На 510 ом резисторе напряжение 1,827V, если поделить на 510 ом = 0,00358A * 1,827V = 0,0065W. На родном никак не замерить - он пыхнет при включении... но предположу, что за счет тока, мощность будет в 9 раз больше (примерно)...
1) Рабочие блоки уже далече,где то трудятся,а инфо с плат распыльных .PGI должно быть больше 1.2в-это порог.
2) Если резистор в цепи PGI-то гореть ему судьба от
а) утечка керамики SMD-фильтра сигнала PGI - весьма вероятно
б) утечка SMD диода выпрямителя сигнала PGI -вероятно. диоды SMD для этой цепи есть на любом блоке-часто используется 1N4148,можно поставить что нибудь и получше.
в) пробой входа PGI в микросхеме - маловероятно
г) замыкание-утечка в монтаже(сопля-извините) - кто знает
anton471 Спасибо за ответ, попробую сменить конденсатор и диод. А потом заменю и резюк на родной по номиналу, если будет все ОК, то это будет просто замечательно. Микросхема явно целая, она ведь формирует сигнал PGO, с резистором большего номинала... Значит проблема скорее ближе микросхемы... Замыкания на плате тоже быть не должно, я с мультиметром пол блока возле этого места излазил, пока что КЗ нигде не обнаружил...
